Colibri iMX6
O Colibri iMX6 é um computador em módulo com tamanho SODIMM baseado no SoC i.MX 6 da NXP®. Este módulo mira uma vasta gama de aplicações, incluindo: dispositivos médicos, navegação, automação industrial, IHMs, aviônicos, sistemas de entretenimento, pontos de venda (PoS), aquisição de dados, thin clients, robótica, jogos e muito mais. O módulo oferece várias interfaces, desde simples GPIOs, os padrões industriais I2C, SPI, CAN e UART até interfaces USB 2.0 de alta velocidade, bem como um barramento paralelo para memória externa de 16/32 bits. A interface HDMI facilita a conexão de displays grandes com resolução full HD.
Destaques
Equipado com os SoCs i.MX 6DL e i.MX 6S da NXP, os núcleos Arm Cortex-A9 têm clock de 1GHz para as variantes de temperatura comercial, enquanto a variante de temperatura industrial tem frequência máxima de 800 MHz.
Com uma GPU 3D, encoder e decoder H.264 e um processador de imagens (ISP) integrado, o Colibri iMX6 é perfeito para multimídia. Uma interface de câmera paralela ou câmeras USB 2.0 podem ser usadas para captura de vídeo, enquanto é possível usar até duas telas através de RGB e HDMI.
O Colibri iMX6 suporta condições severas de impacto, vibração e temperatura. Assim, torna-se ideal para uma vasta gama de aplicações, incluindo automação industrial, dispositivos médicos, testes e medidas, veículos especializados, transportes, automação predial e muito mais.
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
O Colibri iMX6 é pino-compatível com os outros CoMs da família Colibri. Isso permite que você otimize o custo do seu projeto evitando gastos com redesenhos, além de deixá-lo pronto para o futuro. Todas as placas-base Colibri da Toradex são compatíveis com o Colibri iMX6. O forte ecossistema Colibri ainda é composto por extensa documentação, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas-base de terceiros.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos Computadores em Módulo Colibri iMX6 baseados no processador NXP i.MX 6. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
O Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri iMX6. O desenvolvimento e a manutenção são feitos pela própria Toradex. O WEC permite que você use o framework Microsoft .Net Compact e o Visual Studio.
Características
CPU Name | NXP® i.MX6 |
CPU Type | Up to 2x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32kB per core |
L1 Data Cache | 32kB per core |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 512MB DDR3 (64 bit) |
Flash | 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100Mbit with PTP |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
UART | 5x |
IrDA | 1x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 154 |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 3x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC880 |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
HDMI | V1.4a 1920x1080 |
RGB | 1920 x 1200 x 24bpp |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes | 3D Acceleration | Yes |
Camera Parallel Interface | 2x 8/16/20 Bit |
Analog audio line in | 1x (stereo) |
Analog audio mic in | 1x (mono) |
Analog audio headphone out | 1x (stereo) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Power Dissipation | 0.6 - 2.3 W |
Colibri iMX6 DualLite
512MB IT (WinEC)PN: 0017
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 137,50
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
512MB ITPN: 0080
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 132,40
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
512MB (WinEC)PN: 0015
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 108,75
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
512MBPN: 0079
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 104,40
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX6 Solo
256MB (WinEC)PN: 0014
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 91,25
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX6 Solo
256MBPN: 0077
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 87,35
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX6 Solo
256MB IT (WinEC)PN: 0016
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 112,90
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX6 Solo
256MB ITPN: 0078
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 108,75
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Colibri iMX6 Evaluation Kit
US$ 527,55
- A flexible development environment to explore the Colibri iMX6
- Colibri iMX6 DualLite 512MB
- Colibri Evaluation Board
- Carrier Board Accessory Kit
- Capacitive Touch Display 7.0” Parallel
- Capacitive Touch Display Adapter
Colibri iMX6 Evaluation Kit 2
US$ 348,55
- Fast prototyping and evaluation setup with Arduino and Raspberry Pi compatible pin headers
- Aster Carrier Board
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Colibri iMX6 e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Colibri iMX6 fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Colibri iMX6 é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL StudioTotalCross
TotalCross é um SDK Open Source para a criação de GUI, permitindo a criação de lindas aplicações usando Java ou Kotlin.
Comece com TotalCrossAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Colibri iMX6 é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Colibri iMX6.
Assista nosso webinar com a BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
