Colibri iMX6
Colibri iMX6は、NXP®/Freescale i.MX 6 SoCが搭載された、SODIMMサイズのコンピューターモジュールです。医療デバイス、ナビゲーション、産業オートメーション、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)、アビオニクス(航空電子機器)、エンターテインメントシステム、POS(販売時点管理)、データ収集、シンクライアント、ロボティクス、ゲームなどを含む、幅広い種類のアプリケーションに適しています。シンプルな GPIO、業界標準のI2C、SPI、CANやUARTバスから高速なUSB 2.0インターフェースや16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)まで、多種多様なインターフェースを提供します。HDMIインターフェースにより、フルHD解像度の大型ディスプレイへの接続も簡単です。
ハイライト
NXP i.MX 6DL、NXP i.MX 6S SoCが搭載されており、商業環境温度のモデルではArm Cortex-A9コアの周波数は1GHzに、産業環境温度のモデルでは最高周波数が800MHzに設定されています。
3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、統合されたISPを備えたColibri iMX6は、マルチメディアに適しています。映像のキャプチャには平行カメラインターフェースおよびUSB 2.0カメラを選ぶことが可能で、出力の表示にはRGBおよびHDMIでデュアルディスプレイを利用できます。
Colibri iMX6には、激しい衝撃、振動や過酷な温度条件に対応する耐久性が備わっています。このため、産業オートメーション、医療デバイス、検証と測定、特殊車両、運輸ビルディングオートメーションなどを含む幅広い種類のアプリケーションに最適です。
Colibri iMX6は、ColibriファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。このため、ハードウェアを再設計する必要がなく、設計費用を最低限に抑えられるうえ、将来的にも長く使い続けることができます。ToradexのColibriキャリアボードはすべて、Colibri iMX6と互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがColibriの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6プロセッサー搭載Colibri iMX6 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Colibri iMX6ではWindows Embedded Compact 7および2013がサポートされています。開発と保守管理はToradexがインハウスで行っています。WECでは、Microsoft .Net Compact FrameworkとVisual Studioの利用が可能です。
特徴
CPU Name | NXP® i.MX6 |
CPU Type | Up to 2x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32kB per core |
L1 Data Cache | 32kB per core |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 512MB DDR3 (64 bit) |
Flash | 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100Mbit with PTP |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
UART | 5x |
IrDA | 1x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 154 |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 3x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC880 |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
HDMI | V1.4a 1920x1080 |
RGB | 1920 x 1200 x 24bpp |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes | 3D Acceleration | Yes |
Camera Parallel Interface | 2x 8/16/20 Bit |
Analog audio line in | 1x (stereo) |
Analog audio mic in | 1x (mono) |
Analog audio headphone out | 1x (stereo) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Power Dissipation | 0.6 - 2.3 W |
Colibri iMX6 DualLite
512MB IT (WinEC)PN: 0017
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$137.50
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
512MB ITPN: 0080
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$132.40
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
512MB (WinEC)PN: 0015
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$108.75
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
512MBPN: 0079
A9
A9
512MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$104.40
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Colibri iMX6 Solo
256MB (WinEC)PN: 0014
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$91.25
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Colibri iMX6 Solo
256MBPN: 0077
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
0° to 70° C
Colibri iMX6 Solo
256MB IT (WinEC)PN: 0016
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$112.90
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Colibri iMX6 Solo
256MB ITPN: 0078
A9
256MB RAM
4GB eMMC FLASH
GPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$108.75
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Colibri iMX6 Evaluation Kit
$527.55
- A flexible development environment to explore the Colibri iMX6
- Colibri iMX6 DualLite 512MB
- Colibri Evaluation Board
- Carrier Board Accessory Kit
- Capacitive Touch Display 7.0” Parallel
- Capacitive Touch Display Adapter
Colibri iMX6 Evaluation Kit 2
$348.55
- Fast prototyping and evaluation setup with Arduino and Raspberry Pi compatible pin headers
- Aster Carrier Board
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX6に電源を入れてOSを選択するだけです。
Colibri iMX6は高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Colibri iMX6に最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたColibri iMX6は、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX6に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 2025年4月~6月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
