Verdin Arm 제품군
Verdin은 Colibri와 Apalis의 형태 요소에서 성공적으로 확장된 모듈 표준입니다. 이는 수정된, 현대적이고 능력 있는 인터페이스 세트를 제공하며 사용 편의성, 견고함 및 미래 지향성에 중점을 둡니다.
Verdin은 Colibri와 유사한 크기이지만 핀 수가 더 많습니다. DDR4 SODIMM 엣지 커넥터는 비용 효율적이고 매우 신뢰할 수 있으며 충격 및 진동에 강한 연결을 제공합니다.
미래 지향적인 핀 배치는 개발자에게 최신 인터페이스에 간단하게 접근할 수 있도록 하며, 다양한 핀 호환 모듈은 우수한 확장성을 제공합니다. 인터페이스 핀의 세 가지 간단한 카테고리가 있습니다. 완전 호환 핀은 모든 Verdin 모듈에서 사용 가능한 것이 보장됩니다. 예약된 핀은 예약된 전용 기능이 있으며 대부분의 Verdin 모듈에서 사용할 수 있습니다. 유형별 핀은 특정 SoC의 특정 기능에 액세스할 수 있지만 다른 Verdin 모듈과 호환될 것이 보장되지 않습니다.
Verdin 패밀리는 풍부한 Toradex 생태계를 활용하여 산업을 선도하는 무료 지원, 자체 오픈 소스 Linux 운영 체제 및 Android 및 QNX와 같은 다양한 파트너 운영 체제를 제공합니다. Qt, Crank 및 CODESYS와 같은 다양한 업계별 소프트웨어 솔루션(예: Qt, Crank 및 CODESYS)이 쉽게 통합 가능한 패키지로 제공됩니다. 또한, Toradex와 그 파트너들에 의해 다양한 업계용 오프더셀프 캐리어 보드가 개발 중에 있습니다.
첫 번째 Verdin 모듈은 NXP i.MX 8M Mini 응용 프로세서와 함께 제공됩니다. i.MX 8M Nano를 사용한 버전은 주문제작 옵션으로 제공됩니다. Toradex는 또한 기계 학습 응용에 이상적인 신경망 처리 장치를 포함한 NXP i.MX 8M Plus 프로세서와 Texas Instruments (TI) AM62x 프로세서 기반의 Verdin AM62 시스템 온 모듈을 제공합니다.
하이라이트
Verdin 컴퓨터 온 모듈 제품군
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
비디오
제품 개발을 간소화합니다
Verdin 시스템 온 모듈
소프트웨어
Torizon는 산업, 의료 및 기타 고신뢰 시나리오에 이상적인 리눅스 기반 소프트웨어 플랫폼입니다. 그것은 개발자 친화적인 생태계로, 임베디드 소프트웨어를 개발하고 유지하는 과정을 간소화합니다...
안드로이드는 우리의 서비스 파트너인 Kynetics에 의해 지원됩니다. 평가용 바이너리 설치 프로그램은 Toradex Easy Installer 피드 및 소스 코드에서 직접 무료로 제공됩니다.
QNX는 마이크로커널 기반의 실시간 운영 체제로, 주로 높은 안전성과 보안이 필요한 임베디드 시스템을 대상으로 합니다. QNX의 현재 상태에 대한 정보는 판매 팀에 문의하십시오.
Verdin 컴퓨터 온 모듈 - 비교 테이블
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
일반: 일부 인터페이스는 Verdin Computer on Module 패밀리 내에서 완전히 호환되지 않는 핀에 사용할 수 있습니다. 서로 다른 인터페이스를 동시에 사용하는 데 제한이 있으므로, 정확한 세부 정보는 해당 데이터 시트를 확인하십시오.
Verdin 케리어 보드
with HDMI Adapter
The Verdin Development Board는 Verdin 패밀리의 모든 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 완전한 기능을 제공하는 캐리어 보드입니다. 하드웨어 개발 및 통합에 이상적인 플랫폼입니다. 이 보드는 현재 및 미래의 모든 Verdin 모듈과 호환됩니다.
USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI 또는 PCIe가 됐을지라도: 이 보드는 Verdin 고속 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. CAN, RS-232 및 RS-485 전송기를 사용하여 산업 표준 인터페이스에 직접 연결할 수 있습니다.
with HDMI Adapter
Dahlia는 Verdin 패밀리의 가장 일반적인 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 소형 캐리어 보드입니다. 소프트웨어 개발 및 시연 목적에 이상적인 플랫폼입니다. 이 보드는 현재 및 미래의 모든 Verdin 모듈과 호환됩니다.
Dahlia는 USB-C 커넥터(USB Power Delivery 지원)를 통해 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 보드는 배럴 커넥터(5V-27V DC)를 통해 전원을 공급할 수도 있습니다.
Yavia는 Verdin 패밀리의 가장 일반적인 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 소형 캐리어 보드입니다. Yavia는 우리의 파트너인 Linear Computing에 의해 설계되어, 전통적인 Verdin 개발 캐리어 보드의 가용성을 제한하는 도전적인 공급망 상황을 완화하기 위해 만들어졌습니다.
USB 3.x, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI 또는 PCIe가 필요하더라도: Yavia에는 모두 갖추어져 있습니다. 내장 UART to USB 변송기를 사용하면 UART 인터페이스를 USB를 통해 간편하고 편리하게 모니터링하고 통신할 수 있습니다 - 추가적인 케이블이나 액세서리 없이도 간단하게 가능합니다.
Mallow는 Verdin System on Modules와 호환되는 저렴한 가격, 소형 폼 팩터 및 대량 생산을 목표로한 캐리어 보드입니다.
내장 UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI 또는 PCIe를 갖추어 실제 세계의 대량 제품에서 사용할 수 있습니다.
또한, 확장 커넥터를 통해 디스플레이 보드를 추가하여 캐리어 보드의 기능을 더 확장할 수 있습니다.
The Ivy Carrier board는 산업 및 임베디드 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다. 소규모 및 중소 생산량을 위한 비용 최적화를 고려하여 설계되었으며 대량 생산에 완벽하게 적합합니다. 소량 생산을 진행하거나 규모를 확장하더라도, Ivy Carrier board는 프로젝트에 신뢰할 수 있는 선택입니다.
모듈 제품군의 기타 컴퓨터
Aquila는 Toradex 포트폴리오를 새로운 차원으로 확장하는 새로운 시스템 온 모듈 표준입니다. 이는 컴퓨팅 집약적인 CPU, 머신 러닝 및 비전 작업에 대한 비말할 성능을 제공합니다.
Apalis Arm 패밀리 컴퓨터 온 모듈(CoMs)은 최적의 전력 소비로 최고의 그래픽과 함께 고급 컴퓨팅을 제공하며 고속 인터페이스 및 다양한 멀티미디어 형식을 지원합니다. 임베디드 리눅스와 Windows Embedded Compact를 위한 무료 운영 체제 지원이 포함되어 있습니다.
Colibri Arm 패밀리는 핀 호환성이 있는 다양한 포트폴리오의 시스템 온 모듈(SoMs)을 제공합니다. 이러한 SoMs는 소형 팩터를 갖추고 있으며 많은 산업 및 연결 인터페이스가 함께 제공됩니다. 임베디드 리눅스와 Windows Embedded Compact를 위한 무료 운영 체제 지원이 포함되어 있습니다.
