特色
多达 4个 Cortex-A35内核-最节能的 Arm 处理器,支持32位和64位代码执行。
L2高速缓存中的ECC(纠错码存储器)以及具有ECC的DDR3L RAM有助于满足关键工业应用,如可编程逻辑控制器(PLC)的工业安全完整性等级(SIL)认证。
支持硬件虚拟化、安全启动和最新的加密算法使您可以打造一个安全、可靠的系统SafeAssure® 故障转移显示控制器确保关键显示器持续工作并显示有效内容。i.MX 8X SoC 采用先进的 28nm FDSOI 技术,提升 MTBF 并降低软件错误率。
异构多核构架允许将关机的硬实时任务转移到 Cortex M4/M7 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
模块拥有振动和 EMI/EMC 环境测试报告,令您省心。我们选用极其可靠的 eMMC flash 存储,诸如 Toradex Flash Analytics tool 使您能够以非常简单的方式来监控 flash 磨损状况。
Apalis iMX8X 和 Apalis 系统其他模块管脚兼容。这使得现有基于 Apalis 的产品可以便捷地扩展和过渡到新的 Apalis iMX8X。所有 Toradex 的 Apalis 载板都可以兼容 Apalis iMX8X。丰富的产品文档、开发者支持、服务合作伙伴和第三方载板设计形成我们稳固的 Apalis 生态环境。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 8 的 Apalis iMX8X 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Apalis iMX8X 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Apalis iMX8X 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Apalis iMX8X 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Apalis iMX8X。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Compatible with Apalis iMX8
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
路线图
硬件路线图
- Q3'21
- Q4'21
- Q1'22
- Q2'22
- Q3'22
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
嵌入式 Linux 支持状态
可直接使用,有相关文档说明并经验证
可以使用,但尚缺乏相关文档说明和验证
即将能够使用的功能,尚未测试
