ハイライト
最高の電力効率性を持つアプリケーションARMプロセッサーであるCortex-A35アプリケーションコアが最多で4つ搭載され、32ビットおよび64ビットのコード実行をサポートします。
L2キャッシュのECC(誤り訂正符号)メモリおよびECC付きDDR3L RAMは、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)といった重要な産業アプリケーションのためのIndustrial Safety Integrity Level(SIL)認定基準を満たすのに役立ちます。
ハードウェアの仮想化、セキュアブート、最新の暗号化に対応しており、安全でセキュアなシステムの構築が可能です。i.MX 8X SoCは、28nmの高度なFDSOIシリコンプロセス技術に基づいており、MTBFを改善し、ソフトエラー率を削減します。
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4/M7プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
モジュールには、振動およびEMI/EMCの環境テスト報告書が付随しているので、安心してご利用いただけます。非常に信頼性の高いeMMCフラッシュメモリを採用しており、さらにToradexのFlash Analyticsといったツールにより、非常にシンプルな方法でフラッシュメモリの疲弊度を監視できます。
The Apalis iMX8X is pin-compatible with the other CoMs in the Apalis family. This allows existing Apalis-based products to easily scale and migrate to the new Apalis iMX8X. All of Toradex's Apalis Carrier Boards are compatible with the Apalis iMX8X. Extensive product documentation, developer support, service partners and third-party carrier boards build our strong Apalis ecosystem.
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 8Xプロセッサー搭載Apalis iMX8X SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
QNXは、マイクロカーネルベースのOSで、安全性が重要な組み込みシステムを主なターゲットとしています。Apalis iMX8X用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はApalis iMX8Xに電源を入れてOSを選択するだけです。
Apalis iMX8Xは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Apalis iMX8Xに最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法エッジコンピューティング
AWS IoT Greengrass
AWSは、スケーラブルな産業IoTソリューションの構築を支援するさまざまなサービスを提供しています。AWS IoT Greengrassは、直接Toradex SoM上で実行される、重要なツールの1つです。現在、AWSとNXP、Toradexは緊密なコラボレーションを行っています。
AWS SageMaker Neoの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたApalis iMX8Xは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Apalis iMX8Xに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Compatible with Apalis iMX8
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
* ボリューム製品の状態になる前のバージョンは、予告なしに変更される場合がありますのでご注意ください。 Toradexは、サンプル製品の段階ではバージョンが更新される可能性があります。製品がボリューム製品のバージョンへ変更された後、安定した製品を提供しておりますが、万が一変更が御座います時は、可能な限り敏速にご連絡申し上げます。Toradexのフェーズオーバーポリシーの詳細については、PCNポリシーページを参照してください。
- Q3'21
- Q4'21
- Q1'22
- Q2'22
- Q3'22
- 開発中
- アーリーアクセス
- サンプル品
- 量産品候補
- 量産品
組み込みLinuxサポートステータス
Yocto Project BSP
PCIe | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Mic In | |
DVI | |
HDMI / DVI DDC | |
LVDS | |
PWM | |
RS485 | |
SPI | |
USB Host / Client Switch | |
UART | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Line In | |
DVFS | |
Ethernet | |
I2C | |
Parallel RGB Display | |
Resistive Touch (4-wire) | |
SDIO / SD Card |
Yocto Project BSP
USB Host | |
JTAG Debug Support | |
S/PDIF | |
Bluetooth (on-SoM) | |
Digital Audio (SGTL5000 via I2S) | |
GPIO U-Boot | |
MIPI DSI | |
Parallel Camera | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Recovery Mode | |
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
CAN | |
GPIO Power-off | |
MIPI CSI-2 | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
RTC | |
Suspend / Resume | |
Watchdog |
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証
