Apalis T30
The Apalis T30 是基于 NVIDIA© Tegra 3 的小封装计算机模块。 Cortex A9 四核处理器的主频能够高达 1.4 GHz。该模块能够提供高性能计算和强大的图形处理能力,同时维持理想的功耗。模块具有丰富的高速、先进的接口,如千兆以太网、PCIe 和 SATA 等。
Apalis T30 产品线即将停产(EOL)。 有关更多详细信息,请查看产品的修订历史记录和相关 PCN。建议使用停产(EOL) Tegra 产品的客户使用我们的迁移指南无缝将其产品迁移到推荐的硬件和软件解决方案。
Toradex 推荐 Apalis iMX6,Apalis iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
基于 NVIDIA: Tegra 3 四核处理器
片上的NVIDIA GPU 能够支持视觉丰富、平滑和灵敏的用户界面。
针对苛刻应用的强大图像处理性能
Apalis T30 使用广泛的应用,如数字标牌、医疗设备、导航、HMI、航空电子设备、娱乐系统、瘦客户端、机器人和游戏设备等。
模块提供大量的接口,从简单的GPIO,工业标准接口I2C、SPI、UART,到复杂的千兆以太网、PCIe、SATA等。同样也支持众多多媒体接口,包括LVDS、HDMI、Digital Audio等。
健壮并且引脚兼容的 Apalis 家族
基于我们的客户有价值的意见和工程师深入的行业专业知识,Apalis系列为市场带来了许多新的技术。 Direct Breakout™大大简化了在底板上的高速信号布线难题。 MXM SnapLock提供了一个独特的模块连接器固定结构。 Apalis还配备了成熟的被动式散热解决方案,可以满足要求最苛刻的应用。
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 3 处理器的 Colibri 和 Apalis 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri 和 Apalis T30。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Compatible with Apalis T30
- CSI and DSI interfaces on one connector
- Push button for Apalis T30 reset
- No special drivers required
- Atmel touch driver
