Apalis T30
Apalis T30 は NVIDIA© Tegra 3 SOC を搭載した、小型のコンピューターモジュールです。 Cortex A9 クワッドコア CPU が最高周波数 1.4GHz で動作します。 高性能と先進グラフィックスが最適化された消費電力でもたらされます。 GbE, PCIe, SATA, その他広範囲の先進の高速インターフェースも存在します。
Apalis T30製品グループのサポートは終了します(EOL)。 詳しくは、製品の 改訂履歴と関連する PCNを参照してください。
サポート終了(EOL)となるTegra製品をご使用のお客様は、移行ガイドをご参照になり、それぞれの製品で推奨されるハードウェアとソフトウェアソリューションへとシームレスに移行することをお勧めします。
ToradexはApalis iMX6、Apalis iMX8製品グループの利用または Verdin製品ファミリーへの移行をお勧めします。
ハイライト
NVIDIA: Tegra 3 クワッドコア プロセッサ 搭載
注) Apalis T30 の CPU Clock 1.4GHz は、Single Core モード時のみ可能です。 Quad Core の上限は 1.3GHz です。
集積された NVIDIA GPU により、リッチでスムーズで速いユーザーインターフェイスが可能となります。
要求の厳しいアプリケーションに対応する卓越したグラフィック性能
Apalis T30 モジュールは次のように広範囲のアプリケーションをターゲットとしています:
デジタルサイネージ、医療機器、ナビゲーション、HMI、アビオニクス、エンタティンメント、シンクライアント、ロボット、ゲーム、等々。
単純な GPIO、業界標準の I2C, SPI, UART から、GbE, PCIe, SATA などの先進インターフェースまで、広範囲のインターフェースを提供します。
LVDS, HDMI, デジタルオーディオといった多くのマルチメディアインターフェースも提供します。
確固としてピン互換の Apalis ファミリー
お客様からの貴重なご意見と当社エンジニアの深い専門知識に基づき、Apalis は多くの新しいテクノロジーを市場にもたらしました。
Direct Breakout™ はキャリアボード上の高速信号配線を随分と楽にします。
MXM SnapLock™ は独特のコネクター構造でモジュールをしっかり固定します。
また Apalis は最も要求の厳しいアプリケーションに対応すべく、既製の受動冷却手段(ヒートシンク)にも対応しています。
* Apalis T30 の CPU Clock 1.4GHz は、Single Core モード時のみ可能です。 Quad Core の上限は 1.3GHz です。
オペレーティングシステム
NVIDIA Tegra 3 プロセッサーを搭載した Colibri及びApalis T30 モジュールに対し、トラデックスは Windows Embedded Compact, 及び Embedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます Android 等その他の OS はトラデックスのパートナーがサポートします。
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
Colibri及びApalis T30 は Embedded Linux がプリインストールされて出荷されます。
Colibri及びApalis T30 では Windows Embedded Compact 7 及び 2013 がサポートされています。 開発とメンテナンスはトラデックス内製で行います。
WEC なら Microsoft .Net Compact Framework 及び Visual Studio がご使用になれます。
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Compatible with Apalis T30
- CSI and DSI interfaces on one connector
- Push button for Apalis T30 reset
- No special drivers required
- Atmel touch driver
