Destaques
O Aqu ila AM69 é baseado no SoC de alto desempenho TI AM69. Ele oferece até oito núcleos Cortex-A72 a 2,0 GHz para desempenho máximo, e dois núcleos de microcontrolador Cortex-R5F . Isso torna o Aquila AM69 perfeito para computação de borda de alto desempenho.
O Aquila AM69 é ideal para construir sistemas de IA e visão computacional de última geração. Aproveite as ferramentas da Toradex no lado do software e unidades NPU, ISP e VPU de alto desempenho no lado do hardware para casos de uso que exigem o mais alto desempenho.
A unidade de processamento de rede neural integrada (NPU) do Aquila AM69 atinge 32 TOPS para tempos de inferência rápidos, superando em várias vezes as soluções baseadas em CPU e GPU na mesma faixa de potência. A Toradex oferece integração com frameworks populares de Machine Learning, como o TensorFlow.
O Aquila foi projetado para oferecer confiabilidade industrial e longa vida útil. Isso se reflete em seu novo e robusto conector board-to-board (aproximadamente 400 pinos), tornando o Aquila AM69 a escolha certa para aplicações de missão crítica.
Com uma arquitetura multicore heterogênea, o Aquila AM69 também oferece dois ARM Cortex-R5 F para aplicações complexas em tempo real e críticas de segurança com latência extremamente baixa.
O SoM Aquila AM69 oferece desempenho superior aos dispositivos x86, com menor consumo de energia. Também tem melhor custo-benefício que outras soluções proprietárias de hardware aceleradas por GPU, ao mesmo tempo em que apresenta desempenho equivalente.
O Aquila AM69 está disponível com Torizon Cloud totalmente integrado, acelerando o desenvolvimento e facilitando a manutenção de seus produtos. Alguns dos principais recursos incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
O Aquila AM69 faz parte da família Aquila e é compatível pino a pino com os outros SoMs Aquila. Projetados para oferecer confiabilidade industrial e desempenho incomparável, os produtos Aquila são a solução perfeita para aplicações exigentes que trabalham em ambientes extremos.
Pronto para impulsionar a próxima geração de IA em dispositivo
O Aquila AM69 está equipado com uma NPU de 32 TOPS para alimentar aplicações de inteligência artificial e Machine Learning de última geração. Suas interfaces de câmera de alta velocidade também permitem múltiplos streams de câmera 4K para aplicações de visão computacional, com unidades dedicadas de processamento de imagem e vídeo.
A Toradex oferece suporte para ferramentas e estruturas padrões de indústria setor nas áreas de Machine Learning e visão computacional.
NPU DE 32 TOPS
Baixa latência de inferência
ISP e VPU
Processamento rápido de imagem e vídeo
3x Quad-Lane MIPI CSI-2
Até 12 câmeras Full HD conectadas
Ferramentas de última geração
Excelente experiência de desenvolvedor
Torizon
O Torizon facilita o desenvolvimento de produtos modernos e interativos, integrando perfeitamente hardware, sistema operacional, ferramentas de desenvolvimento, atualizações remotas e monitoramento de frota. Isso o torna uma solução escalável para dispositivos que exigem alta confiabilidade e segurança.
Seja rápido, seja seguro, seja confiável
Seu projeto com o Aquila AM69 é acelerado pela Plataforma Torizon. Pronto para uso, mantido pela comunidade e com ferramentas simples, o sistema operacional Linux embarcado permite que você se concentre em sua aplicação. O Torizon foi desenvolvido com a entrega contínua em mente, para que você possa enviar com antecedência e atualizar de forma iterativa. Atualizações remotas integradas seguras e confiáveis, monitoramento de dispositivos e acesso remoto reduzem seu risco. Ele permite detectar problemas antes que eles se tornem sérios, debugar dispositivos em campo e agir. A Torizon também facilita o cumprimento de novos regulamentos, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE.
Tenha uma visão geral Para Desenvolvedores de Aplicações Para Líderes TécnicosQueríamos concentrar nosso tempo e recursos de engenharia no desenvolvimento da aplicação e na solução de problemas relacionados. E o Torizon nos ajudou a atingir esse objetivo.
Adrian Aschwanden,
Desenvolvedor de Hardware & Software, G&O Embedded Systems GmbH
Sistemas Operacionais
Aquila AM69 comes with a free maintained Embedded Linux Operating System. You can either take our Reference Images based on the Yocto Project, or you can use Torizon OS. Torizon OS is also built with the Yocto Project but it is a ready-to-use Embedded Linux distribution. It is configurable for your custom carrier board via the simple to use TorizonCore Builder Tool. This enables developers to concentrate solely on their applications, without having to worry about the underlying operating system and low-level device drivers.
Toradex develops and maintains a Yocto Project-compatible, production-quality Embedded Linux BSP in-house.
Características
CPU Name | TI AM 69 |
CPU Type | Up to 8x Arm Cortex™-A72 |
Microcontroller | 2x Arm Cortex™-R5F |
CPU Clock | 2.0 GHz (A72) 1.0 GHz (R5F) |
RAM | Up to 32GB LPDDR4 (128 Bit) |
Flash | Up to 128GB eMMC |
USB 3.2 | 1x DRD | 1x Host |
Ethernet | 1x Gigabit with AVB (+4 SGMII) |
Wi-Fi | 2.4/5/6 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 3x (Gen 3) |
I2C | 9x |
SPI | 7x |
QSPI | 1x |
UART | 11x |
PWM | 12x |
Analog Input | 9x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 19x |
GPIO | 110x |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | 32 TOPS |
ISP | 2x |
Display Controller | Triple |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Video Decoder | 2x |
Video Encoder | 2x |
Display Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI DSI |
Display Port | 1x DP 1.4 or 1x eDP 1.4 |
Digital Audio | 2x I2S |
Camera Serial Interface | 3x Quad Lane MIPI CSI-2 (12 Virtual Channels) |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 85 x 60mm |
Power Dissipation | Approx. 5W - 25W |
Guie-meAcessórios
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
Videos
Toradex - Família Arm Aquila - Prévia
Roadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
