TI AM69コンピューターオンモジュール
Aquila AM69
  • Toradexの最高性能SoM
  • 最大8つのARM Cortex A72コアを持つTI AM69プロセッサー搭載
  • 最大32 TOPSの最先端ディープラーニングアクセラレーター
  • ロボティクス、AI、リアルタイム制御、コンピュータービジョンアプリケーションに最適
  • 堅牢なボードツーボードコネクター
  • • 長期サポート対象のLinuxソフトウェアスタック(OTAリモートアクセスデバイス監視など)
ハイライト
8つのARM Cortex-A72コアによる高い性能
Aquila AM69には高い性能を発揮するIT AM69 SoCが採用されています。このSoCには、最大限のパフォーマンスを実現する最大8つの2.0 GHzのCortex-A72コアと2つのCortex-R5Fマイクロコントローラーコアが搭載されており、Aquila AM69は、高性能エッジコンピューティングに最適です。
AIやコンピュータービジョンアプリケーション向けの設計
Auila AM69は、最新鋭のAIやコンピュータービジョンシステムの構築に理想的です。最高のパフォーマンスを必要とするユースケースで、ソフトウェアにToradexのツーリングを、ハードウェアに高性能なNPU、ISP、VPUユニットを活用できます。
高性能の機械学習
Aquila AM69に統合されたニューラルネットワーク処理ユニット(NPU)は、32 TOPSを達成して高速な推論時間を実現します。これは、同じ電力範囲のCPUとGPUベースのソリューションよりも数倍優れた性能です。Toradexは、TensorFlowといった、一般的によく利用されている機械学習フレームワークとのインテグレーションも提供します。
産業グレードの信頼性
Aquilaは、産業グレードの信頼性と長期に渡る製品寿命を実現する設計になっています。このことは、まったく新しい堅牢なボードツーボードコネクター(ピン数約400個)に反映されており、Aquila AM69はミッションクリティカルなアプリケーションに最適な選択です。
ハードリアルタイムに対応
ヘテロジニアスなマルチコアアーキテクチャーのAquila AM69には、2つのARM Cortex-R5も搭載されており、複雑なリアルタイムのセーフティークリティカルなアプリケーション向けの非常に低いレイテンシーも提供します。
コストパフォーマンスと電力効率性
Aquila AM69 SoMは、x86デバイスと比較して、より優れた性能を発揮し、消費電力を低減します。また、ほかのベンダー独自のGPU加速型ハードウェアソリューションと比較して、同等の性能を発揮しつつ、 より優れたコストパフォーマンスを実現します。
Highlights include:
  • up to 5x Ethernet Interfaces with integrated Switch
  • up to 19x CAN interfaces
  • up to 11x UARTS
  • up to 12x MIPI CSI Cameras
  • up to 3x PCIe Gen3
Torizonによるリモートアップデート、リモートアクセスと監視
Aquila Am69では強固に統合されたTorizon Cloudを利用できるため、製品開発が加速され、メンテナンスが容易になります。主な機能には、信頼性と安全性の高いリモートアップデート、フリート監視とリモートアクセスなどが含まれます。
Toradex Aquilaファミリー
Aquilaファミリーの一部を構成するAquila AM69には、ほかのAquila SoMとのピン互換性があります。産業グレードの信頼性と比類ないパフォーマンスを実現するために設計されたAquilaは、厳しい要件がある、過酷な動作環境のアプリケーションに最適です。
次世代オンデバイスAIの実現に対応
Aquila AM69には32 TOPSのNPUが搭載されており、最先端の人工知能やマシンラーニングのアプリケーションの実行に対応できます。高速なカメラインターフェースを搭載し、専用の画像とビデオのプロセシングユニットによって、コンピュータービジョン向けに複数の4Kカメラストリームを可能にします。
Toradexは、マシンラーニングとコンピュータービジョンの分野における業界標準のツールやフレームワークのサポートも提供しています。
32 TOPS NPU
低い推論レイテンシー
ISPとVPU
高速な画像とビデオ処理
3xクアッドレーンMIPI CSI-2
最大12のフルHDカメラに接続可能
最先端のツーリング
開発者に優れた使用体験を提供
Torizon
Torizonは、ハードウェア、OS、開発ツール、リモート更新およびフリート監視機能をシームレスに統合することで、最新の反復型製品開発を容易にします。高い信頼性とセキュリティーを必要とするデバイス向けのスケーラブルなソリューションです。
高速かつ高い安全性と信頼性
AM69のプロジェクトを加速させます。追加設定不要で、保守対象となっている組み込みLinux OSとシンプルなツールにより、アプリケーション開発に集中することができます。Torizonは継続的デリバリーを念頭に構築されているので、迅速な出荷と段階的な更新が可能です。安全で信頼性の高いリモート更新、デバイス監視とリモートアクセスのおかげでリスクも軽減されます。深刻化する前に問題を検知して、現地でデバイスをデバッグし、対策を取ることもできますTorizonを利用すれば、EUサイバーレジリエンス法といった新規制の順守も容易です。
概要を見る アプリケーション開発者向け テクノロジー担当者向け
エンジニアリングのリソースと時間は、アプリケーションの開発と関連する問題の解決に集中的に使いたいと考えていました。私たちがこの目標を達成できたのは、Torizonのおかげです。
Adrian Aschwanden,
G&O Embedded Systems GmbH、ハードウェア&ソフトウェア開発者
オペレーティングシステム
AM62には、保守対象となっている無料の組み込みLinuxオペレーティングシステムが付随されています。Toradexが提供するYocto Projectベースのリファレンスイメージを利用することも、Torizon OSを使うことも可能です。Torizon OSもYocto Projectで構築されたものですが、これは追加設定なしでそのまま利用できる組み込みLinuxディストリビューションです。簡単に利用できるTorizon OSビルダー(TorizonCore Builder)ツールによってカスタムのキャリアボード向けに構成することができます。これにより、開発者はアプリケーションの作業のみに集中することができ、その下のオペレーティングシステムや低レベルのデバイスドライバーについて心配する必要がありません。
Torizon 組み込みLinux OS
Torizonは、産業、医療、そのほか高い信頼性が求められる用途に最適で、そのまますぐに利用できるLinuxベースのソフトウェアプラットフォームです。組み込みソフトウェアの開発と保守プロセスを簡易化する、開発者にとって便利なエコシステムで。
Yocto Project用のリファレンスイメージ
Toradexは、Yocto Projectと互換性があり、実稼働環境にも対応可能な高品質の組み込みLinux BSPの開発と保守を行っています。Toradexの豊富なドキュメンテーションは。
特徴
CPU Name TI AM 69
CPU Type Up to 8x Arm Cortex™-A72
Microcontroller 2x Arm Cortex™-R5F
CPU Clock 2.0 GHz (A72)
1.0 GHz (R5F)
RAM Up to 32GB LPDDR4 (128 Bit)
Flash Up to 128GB eMMC
This data is preliminary and is subject to change.
USB 3.2 1x DRD | 1x Host
Ethernet 1x Gigabit with AVB (+4 SGMII)
Wi-Fi 2.4/5/6 GHz Dual Band
2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth Bluetooth 5.3
PCIe 3x (Gen 3)
I2C 9x
SPI 7x
QSPI 1x
UART 11x
PWM 12x
Analog Input 9x
SDIO/SD/MMC 1x
CAN 19x
GPIO 110x
JTAG 1x
Neural Processing Unit (NPU) 32 TOPS
ISP 2x
Display Controller Triple
2D Acceleration Yes
3D Acceleration Yes
Video Decoder 2x
Video Encoder 2x
Display Serial Interface 2x Quad Lane MIPI DSI
Display Port 1x DP 1.4 or 1x eDP 1.4
Digital Audio 2x I2S
Camera Serial Interface 3x Quad Lane MIPI CSI-2 (12 Virtual Channels)
Size 85 x 60mm
Temperature -40° to +85° C
Power Dissipation Approx. 5W - 25W
Product Availability 2034+
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Aquila AM69を構成しましょう
構成へ
自分のAquila AM69を構成しましょう
Aquila AM69
適切なSoMを選びましょう
ご案内
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
  • 34 Pins 0.5mm FFC Ribbon Cable (250mm) to connect with a Carrier Board
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
Pigtail Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 100mm and 200mm
  • Cable length: 200mm
  • Suitable for outdoor-usage (IP67)
CSI Camera Set 5MP Color AR0521
  • MIPI CSI-2 interface
  • onsemi AR0521 1/2.5" 5MP color image sensor with ISP
  • M12 lens mount (S-mount)
Videos
Toradex - Aquila Arm Family - A Sneak Peek
ToradexのSoMにはピン互換性があり、Pinout Designerなどのツールと併せて設計のスケーラビリティとフレキシビリティが促進されるため、基礎的なアーキテクチャの再設計を最低限に抑えながら迅速に新機能を追加、導入することができます。
Ed Bear
Tarform、ソフトウェア / システム開発者
ロードマップ
供給コミットメント
2034+
ハードウエア ロードマップ
* ボリューム製品の状態になる前のバージョンは、予告なしに変更される場合がありますのでご注意ください。 Toradexは、サンプル製品の段階ではバージョンが更新される可能性があります。製品がボリューム製品のバージョンへ変更された後、安定した製品を提供しておりますが、万が一変更が御座います時は、可能な限り敏速にご連絡申し上げます。Toradexのフェーズオーバーポリシーの詳細については、PCNポリシーページを参照してください
  • 2024年4月~6月
  • 2024年7月~9月
  • 2024年10月~12月
  • 2025年1月~3月
  • 2025年4月~6月
Aquila AM69 System on Module
  • 開発中
  • サンプル品
  • 量産品
Have a Question?
