TI Sitara AM62コンピューターオンモジュール
Verdin AM62
- Verdinエコシステムへの魅力的なエントリーポイント、最低の総所有コスト
- TI Am62x Sitara™ プロセッサー、最大4つのCortex A53コア
- Verdin iMX8M MiniとPlus SoMとのピン互換性によるスケーラビリティ
- Torizonによる統合されたOTA、リモート更新、デバイス監視、リモートアクセス機能
- 高度な電力管理、および電力に制限があるアプリケーション向けの低電力モード
- ハードウェアベースのセキュリティによる安全な起動と暗号化アクセラレーション
ハイライト
Texas Instruments(TI)のAM62x SoCには4つのパワフルな64ビットArmv8 Cortex-A53コアが搭載されており、最新のグラフィカルユーザーインターフェースでのLinux稼働に優れた費用対効果を実現する選択肢です。Verdin AM62は、産業オートメーション、医療、輸送、スマートシティ、試験と測定などの幅広いアプリケーションに向いています。
Verdin製品ファミリー
ヘテロジニアマルチコアアーキテクチャでは、Cortex M4プロセッサにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャを利用して、接続低電力モードまたはセキュリティ向上も実現可能です。
TI Sitara AM623 SoCを搭載したVerdin AM62 SoMは広い入力電圧範囲に対応しており、さまざまな電源による電力供給が可能です。電力効率の高いデバイスの需要が推進力となり、プロセスサイズの縮小にも後押しされて、SoCピンのI/O電圧レベルも低下の傾向となっています。広い入力電圧範囲および1.8VのI/O電圧により、Verdinキャリアボード向けの電源設計はシンプル、簡単で、優れた費用対効果を実現します。こうしたすべての特徴により、Verdin SoMファミリーはバッテリー駆動のアプリケーションにも非常に適しています。
AM62システムオンモジュールは、単純なGPIOや業界基準のI2C、SPI、USB、CAN FD、UARTバスからMIPI CSIカメラインターフェースまで、幅広いインターフェースを提供します。オプションのMIPI DSIディスプレイインターフェースは、一部のSoM構成で利用可能です。Verdin AM62システムオンモジュールには、IEEE1588対応のギガビットイーサネットPHYが搭載されています。本SoCには、キャリアボードにギガビットイーサネットPHYを追加するためのRGMIIインターフェースを備えた2つ目のイーサネットMACが搭載されており、デュアルイーサネットアプリケーションを実現します。
Sitara AM62 SoMでは、オプションでWi-FiおよびBluetoothインターフェースを利用できます。搭載されている無線インターフェースは、無線デバイスとインフラストラクチャの最新鋭の統合を提供し、追加設定なしで優れたエンドユーザ体験を実現します。
AM62 SoMでは強固に統合されたTorizonプラットフォームを利用でき、製品の開発と保守を加速します。重要機能には、非常に高い安全性と信頼性、リモートおよびオフライン更新、フリート監視とリモートアクセスなどが含まれます。
Torizon
Torizon
Torizonは、ハードウェア、OS、開発ツール、リモート更新およびフリート監視機能をシームレスに統合することで、最新の反復型製品開発を容易にします。高い信頼性とセキュリティーを必要とするデバイス向けのスケーラブルなソリューションです。
高速かつ高い安全性と信頼性
AM62のプロジェクトを加速させます。追加設定不要で、保守対象となっている組み込みLinux OSとシンプルなツールにより、アプリケーション開発に集中することができます。Torizonは継続的デリバリーを念頭に構築されているので、迅速な出荷と段階的な更新が可能です。安全で信頼性の高いリモート更新、デバイス監視とリモートアクセスのおかげでリスクも軽減されます。深刻化する前に問題を検知して、現地でデバイスをデバッグし、対策を取ることもできますTorizonを利用すれば、EUサイバーレジリエンス法といった新規制の順守も容易です。
概要を見る アプリケーション開発者向け テクノロジー担当者向けエンジニアリングのリソースと時間は、アプリケーションの開発と関連する問題の解決に集中的に使いたいと考えていました。私たちがこの目標を達成できたのは、Torizonのおかげです。
Adrian Aschwanden,
G&O Embedded Systems GmbH、ハードウェア&ソフトウェア開発者
オペレーティングシステム
AM62には、保守対象となっている無料の組み込みLinuxオペレーティングシステムが付随されています。Toradexが提供するYocto Projectベースのリファレンスイメージを利用することも、Torizon OSを使うことも可能です。Torizon OSもYocto Projectで構築されたものですが、これは追加設定なしでそのまま利用できる組み込みLinuxディストリビューションです。簡単に利用できるTorizon OSビルダー(TorizonCore Builder)ツールによってカスタムのキャリアボード向けに構成することができます。これにより、開発者はアプリケーションの作業のみに集中することができ、その下のオペレーティングシステムや低レベルのデバイスドライバーについて心配する必要がありません。
Torizonは、産業、医療、そのほか高い信頼性が求められる用途に最適で、そのまますぐに利用できるLinuxベースのソフトウェアプラットフォームです。組み込みソフトウェアの開発と保守プロセスを簡易化する、開発者にとって便利なエコシステムで。
Toradexは、Yocto Projectと互換性があり、実稼働環境にも対応可能な高品質の組み込みLinux BSPの開発と保守を行っています。Toradexの豊富なドキュメンテーションは。
特徴
Dual-Band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n) + Bluetooth 5.2
Up to 2GB LPDDR4 (16 bit)
Gigabit Ethernet Transceiver
Power Management IC (PMIC)
CPU Name | TI AM 625/623 |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4F |
CPU Clock | 1.4 GHz (A53) 400 MHz (M4F) |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 2GB LPDDR4 (16 Bit) |
Flash | Up to 16GB eMMC |
Display Controller | Dual |
Graphics Controller | 3D: Yes 2D: Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 2x McASP: I2S or TDM |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.2 mm |
Power Dissipation | Approx. 1.1W - 3.1W |
量産スタート
$31.90
Verdin AM62 Quad
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0076
A53
A53
A53
A53
M4F
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0075
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB ITPN: 0074
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB ETPN: 0073
A53
A53
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to +85° C
Verdin AM62 Solo
512MB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0072
A53
M4F
512MB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Verdin AM62 Evaluation Kit
$601.00
- Up to four Cortex-A53 1.4 GHz processors
- Cortex-M4F processor with speeds up to 400 MHz
- TI AM62X applications processor
- Dual-Band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n) + Bluetooth 5.2
- Linux Support included
Verdin AM62 Evaluation Kit 2
$306.00
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 100mm
ビデオ
Verdin AM62 System on Module powered by TI Sitara AM62x processor | Overview
Verdin AM62が登場!
ウェビナー: Verdin AM62で高い競争力を持つ最新の製品を開発
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はVerdin iMX8M Plusに電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見るディスプレイ
AM62は、ハードウェアアクセラレーション対応グラフィックスと複数のディスプレイインターフェースを提供しており、グラフィックヒューマンマシンインターフェース(HMI)に最適です。Toradexは、産業および医療アプリケーションに適した寿命が保証された高品質ディスプレイを製造するディスプレイメーカーと緊密に提携しています。Toradexのツールを利用すれば、選択したディスプレイとの統合も簡単です。
Riverdiディスプレイ
Riverdiディスプレイでは、幅広い種類の高解像度、高輝度の組み込みLCDディスプレイの提供に取り組んでいます。MIPI DSIディスプレイインターフェースにより、スムーズなアニメーションの色彩豊かなインターフェースを実現できます。
お問い合わせくださいロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 2025年4月~6月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
この時点にVerdin iMX8M PlusのサンプルはYocto Projectのマルチメディアリファレンスイメージをインストールされていること予めご了承下さい。
そろそろToradex Easy Installer とTorizonはリリース致します。
