Colbri PXA 产品已停产 (EOL)。 请考虑其他替代模块如我们的 Colibri iMX6 计算机模块或者 iMX7 计算机模块。您可以在该列表中看到我们所有 Colibri 产品系列。
特色
基于Marvell Arm ® XScale ® PXA270M处理器的PXA270M
Colibri PXA270 是一个已被广泛使用的SODIMM标准尺寸的计算机模块。Colibri PXA270 基于Marvell Arm ® XScale ® PXA270M处理器,工作频率为312MHz或者520MHz,功耗低于800mW。归功于Intel无线 Speedstep®技术,处理器的功耗得到优化。Colibri模块拥有最先进技术,适用于高处理器性能且低功耗需求的系统。它同时提供当今嵌入式器设备需要的所有接口。
除了内部闪存记忆空间,额外的数据存储设备接口同样可用, 如USB记忆棒,CompactFlash/PCMCIA以及SD卡。
Colibri模块为被动和主动LCD屏幕提供无缝连接,支持高达1024x768分辨率, 以及4/5-线电阻式触摸屏。集成的16位立体声编解码器可以播放以及录制音频。Colibri模块能够直接与CMOS摄像头传感器相连接。
除此之外,Colibri还提供100MBit以太网以及支持主/从设备功能的USB接口。
灵活性和可扩展性
Colibri模块可以根据特定的成本要求进行定制。整个CPU总线可以用于自定义扩展,例如连接高宽带应用的特殊接口。
Colibri 计算机模块可用于替换Keith & Koep's Trizeps III / IV系列模块。
专业的开发工具
Colibri 预装了的Windows CE操作系统并配有最先进的开发工具,可以很容易地对系统实现定制化,来满足一些特殊的需求(例如,LCD的设置和时序,客户软件的集成以及启动时的自动运行选项)。
因此,用户无设置操作系统的烦恼,可以专注于想要实现的功能及应用。Toradex可以根据需求,提供特殊的驱动程序。
关于 Colibri PXA270 的最新消息
操作系统
Windows Embedded Compact
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
