NEW! SHIPPING NOW
i.MX 95 Verdin 評価キット
次世代のエッジ AI、車載、産業、医療アプリケーションを加速
NXP Platinum Partner - Toradex
iMX95 Verdin EVK
組み込みコンピューティングの次のステージを知る
ToradexのNXP i.MX 95 Verdin EVKの紹介:基本
NXP i.MX 95 Verdin評価キットの早期アクセスで機先を制する - ご覧ください!
NXP i.MX 95 - テクニカルディープダイブ - NPU、ISP、セキュリティー、安全性
Toradex の Verdin EVK を利用することで、開発者はプロジェクトをスムーズに開始できるようになり、概念実装から大規模製造への移行が容易になります。産業、ロボティクス、医療、輸送、車載、スマートシティ、再生可能エネルギーといったさまざまな業界においてマシンビジョンや高度なエッジの幅広いアプリケーションを実現できます。Toradex Verdin EVK は、機能安全、セキュリティーコンプライアンス、エッジ AI、リアルタイム処理や電力効率性などの進化し続けるニーズに対応するため、慎重に設計されました。
車載 IVI などの複雑なデバイスを一から開発するには、優れたドキュメンテーションと素早いサポートが非常に重要です。詳細なオンラインドキュメンテーション、提供されるツールと Toradex のエンジニアによるプロフェッショナルなサポートにより、そのようなタスクが大幅に簡素化されます。
Ivan Karežić,
Rimac Automobili 社、シニア IVI ハードウェア・エンジニア
安全でセキュアなスケーラブル AI 対応エッジプラットフォーム
Verdin EVK には、典型的な評価ボードでは提供されない機能が備わっています。カスタマイゼーションとスケーラビリティを実現させるのに充分な余地があるため、幅広いアプリケーションに最適なソリューションです。
包括的なマシンビジョン
i.MX 95 に統合された eIQ® Neutron NPU が、複数のカメラによる高度なコンピュータービジョンを可能にします。受賞歴のある eIQ® マシンラーニングソフトウェア開発環境は TensorFlow、PyTorch と ONNIX に対応しており、アプリケーション開発を支えます。
このアプリケーションプロセッサーのイメージシグナルプロセッサー(IPS)は、HDR、高度なノイズ除去、エッジ強化をサポートし、カラーカメラ、モノクロカメラと RGB-IR カメラセンサーに対応します。さらに、Toradex のパートナーエコシステムにより、ニーズに適したカメラセンサーを簡単に統合できます。
高性能コンピューティング
i.MX 95 ファミリーは、最大 6 つの Arm® Cortex® A55 コアによるマルチコアアプリケーションドメインと高性能 Arm® Cortex-M7 と Arm® Cortex-M33 CPU からなる独立した安全ドメインを備え、消費電力の低いリアルタイム処理と高性能処理が組み合わされています。Verdin EVK には LPDDR5 RAM が搭載されており、要件の厳しいコンピューティング、グラフィックスやマシンラーニングアプリケーション向けに最大の帯域幅を提供します。OpenCL 3.0 対応のパワフルな GPU が、マシンラーニングやそのほかのコンピューティング負荷のために追加的な処理能力を提供します。
シンプルなセキュリティーと安全性
i.MX 95 ファミリーは、セキュアエンクレーブを統合して、セキュアブート、暗号化技術、トラストプロビジョニング、ランタイムアテステーションなどセキュリティーに重要な機能の実装を合理化し、近々施行される EU のサイバーレジリエンス法(CRA)といった世界的なサイバーセキュリティー規制に対するコンプライアンスを簡素化します。
多くのアプリケーションにおいて、安全性は必要不可欠です。NXP は、車載向け ASIL-B と産業向け SIL-2 の機能安全基準に準拠するよう、i.MX 95 アプリケーションプロセッサーを開発しました。NXP SafeAssure は、最も厳格な安全基準(ISO 26262 と IEC 6150)への適合に役立ちます。
高速な接続性
産業4.0、車載通信接続ドメインコントローラー、IoTスマートシティゲートウェイのエッジプラットフォームにおいて、10ギガビットイーサネットに加えて1000BASE-T1車載イーサネットと1ギガビットイーサネットポートの統合は非常に有益です。これらのポートには、Time-Sensitive Netowrking(TSN)とIEEE 1588機能が備えられています。Toradex i.MX 95 Verdin評価キットには2.4/5GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi 6(802.11ax)の高速Wi-FiとBluetooth 5が含まれます。M.2、mPCIeとUSB 3.0インターフェースにより、衛星ラジオや5Gまたはマシンラーニング向けのパワフルなNPUを利用してVerdin EVKを拡張することも可能です。
グラフィクスとマルチメディア
統合された Arm® Mali GPU は、OpenGL® ES 3.2 と Vulkan® 1.2 に対応しています。OpenCL 3.0 により、リッチで高解像度のグラフィック体験やコンピュート加速化が実現します。独立した 2D GPU はリアルタイムドメインの一部となっており、安全性アプリケーションやリアルタイムアプリケーションにおいて重要な情報を伝達するグラフィックスオーバーレイをブレンドできます。ディスプレイコントローラーでは、いくつかの独立したディスプレイ出力ストリームに対応することも可能です。Verdin EVK は、HDMI、MIPI-DSI、MIPI-CSI と LVDS ディスプレイをサポートします。
包括的なソフトウェアサポート
Toradex と NXP は緊密な協力して、素早く効率的な製品開発と保守のための優れたソフトウェアサポートを提供します。これには、広範囲におよぶ開発者向けドキュメンテーション、地域サポートや、GUI、AI と接続性のための多くのソフトウェアプロバイダーとの統合などが含まれます。頻繁に提供されるアップデートや詳細な検証は、メンテンナンスコストを削減し、新しいサイバーセキュリティー規制の多くが課すアップデート要件の対応に役立ちます。ミッションクリティカルな IoT デバイス向けのプラットフォーム、Torizon は、完全統合された安全性と信頼性の高い方法によって、アップデートの提供と現場デバイスの監視を行うのに加えて、安全なリモートアクセス機能も提供します。
Toradex が提供する数多くのツールにより、開発を高速化して時間を大幅に節約することができました。開発に要する時間は、非常に大きな要素でした。Toradex のリソースのおかげで、市場投入までの時間が短縮され、多額のコストを節約できました。
Kim Suandee,
Savic Motorcycles 社、車両ソフトウェア責任者
すぐに使えるエコシステム
Toradexは、他社に先駆けてi.MX95を提供しており、ソフトウェア開発の開始に役立つ独自のエコシステムもご用意しています。
近日リリース予定
Verdin iMX95:次のステップ
Verdinファミリーとのピン互換性とソフトウェア互換性
Verdin iMX8M Mini、iMX8M PlusまたはAM62から、最新で最も効率的な製品へと、シンプルに性能をスケールアップさせることができます。キャリアボード、産業向けゲートウェイやスマートカメラなど多数のソリューションからなる既存のエコシステムも活用可能です。
詳しくe.
最高性能を発揮するVerdinシステムオンモジュール
Verdin iMX95にはパワフルなeIQ Neurtonニューラルネットワークプロセッサー(NPU)と最大6つのCortex A55が搭載されており、素晴らしい性能を発揮します。
高負荷アプリケーション向けの設計、Toradexの品質
Toradexは、産業に適した信頼性を保証するため、厳格なハードウェアおよびソフトウェアの検証を実施し、さらに2035年以降まで長期サポートと製品の提供を行います。
詳しく.
長期サポート対象の充実したLinuxソフトウェアスタック
初期設定のままで利用可能なToradexの産業Linuxディストリビューション、Torizon OSは、車載グレードのOTAアップデート、デバイス監視、リモートアクセスなど、多数の機能を提供します。EUサイバーレジリエンス法といったセキュリティーコンプライアンス規制への準拠にも役立ちます。
詳しく.
ニーズに合わせてカスタマイズ可能
Toradexは、最大限の容量と高容量コストの最適化を実現する完全チップダウン設計など、それぞれのニーズに合わせてVerdin iMX95をカスタマイズするオプションを提供します。
詳しく.
Verdin iMX95への道程
NXPとToradexには、i.MX95 Verdin EVKの大量生産を早期に実現するための協力体制があります。これにより、今すぐi.MX95を利用し始めて、i.MX95の量産開始までにプロジェクトの準備を整えておくことができます。
i.MX95 Verdin EVKで
プロジェクトを開始
i.MX95 Verdin EVKを使用して開発作業を今すぐ始めましょう。
Verdin iMX95システムオンモジュールに切り替えれば、大量生産向けの製品が実現します。
Verdin iMX8M Plusで
プロジェクトを開始
互換性があるため、Verdin iMX8M Plusを含むあらゆるVerdinシステムオンモジュールでキャリアボードの開発とテストを行うことができます。またはさらにシンプルな方法として、実証済みのVerdinキャリアボードを採用し、後でVerdin iMX95にアップグレードすることもできます。
変更の可能性あり
アプリケーション
i.MX 95 は、信頼性、安全性とセキュリティーを必要とする多様な業界とアプリケーションのプロジェクトに最適です。Toradex はこれまでも異なるアプリケーションのニーズに繰り返し応えてきました。これについて詳しくご覧ください。
動画
NPU、ISP、セキュリティー、安全性
CODESYSとNXP i.MX 95 Verdin EVKでワンランク上の産業オートメーションを実現
ToradexのNXP i.MX 95 Verdin EVKについて深く検証次世代のエッジアプリケーション
テクニカルトーク:ToradexのNXP i.MX 95 Verdin EVKリリース
On-Demand Webinar
このウェビナーでは、NXP i.MX 95 Verdin 評価キットが最終製品の機能安全性をどのようにスムーズに確保し、概念から市場に至るプロセスの加速化にどのような役割を果たすかについて説明します。専門家のインサイトとQ&Aのセグメントを含む、情報が豊富な本ウェビナーを視聴して、EVKがプロジェクトの強化にどのように役立つのか、理解を深めてください。
今すぐ視聴
Torizon
NXP i.MX 95 Verdin EVK は Torizon と統合されています。Torizon を利用すれば、ミッションクリティカルな Linux デバイスの開発と保守が容易になります。Toradex には、Yocto Project で構築され、完全にオープンソースのすぐに利用可能な Linux OS が含まれています。また、Torizon には、アプリケーション開発をシンプルにするツーリングと、無線(OTA)リモートアップデート、デバイス監視device monitoringリモートアクセス向けの非常にセキュアで信頼性が高いクラウドソリューションが含まれます。
Verdin 評価キットの機能
Verdin iMX95 SoM
PN: 0095
Keep me Updated ブロックダイアグラム
Verdin i.MX 95 Evaluation Kit
PN: 0524
Verdin i.MX 95 Evaluation Kit Lite
PN: 0525
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
NXP® i.MX 95
Up to 6x Arm Cortex™-A55
1x Arm Cortex™-M7
1x Arm Cortex™-M33
1.8 GHz (A55)
800MHz (M7)
333MHz (M33)
32KB (A55)
32KB (A55)
64KB (A55)
512KB (A55)
NXP® i.MX 95
6x Arm Cortex™-A55
1x Arm Cortex™-M7
1x Arm Cortex™-M33
1.8 GHz (A55)
800MHz (M7)
333MHz (M33)
32KB (A55)
32KB (A55)
64KB (A55)
512KB (A55)
NXP® i.MX 95
6x Arm Cortex™-A55
1x Arm Cortex™-M7
1x Arm Cortex™-M33
1.8 GHz (A55)
800MHz (M7)
333MHz (M33)
32KB (A55)
32KB (A55)
64KB (A55)
512KB (A55)
RAM
Flash
Up to 16GB LPDDR5 (32-bit)
Up to 128GB eMMC
64GB eMMC
64GB eMMC
USB 3.2
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
PCIe
I2C
SPI
OSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
1x OTG (Gen 1)
1x Host
1x 10 Gigabit with TSN
1x Gigabit with TSN
1x RGMII
2.4/5 GHz Dual-band 1x1 Wi-Fi 6 (802.11ax)
Yes, 5.2
2 (x1 Gen 3)
4x
up to 3x
1x
4x
4x
Up to 94x
4x
Up to 2x
2x (CAN FD)
1x
1x DR on USB-C
2x Host on USB-A
1x 10 Gigabit
1x 1000BASE-T1 Automotive Ethernet
1x Gigabit with TSN
Yes, 5.2
1x mPCIe
1x M.2 Key E
4x
1x OSPI Flash (fast boot use cases)
1x via FTDI on USB-C connector
8x
1x 4 Bit (microSD)
2x (CAN FD)
1x
1x DR on USB-C
2x Host on USB-A
1x Gigabit with TSN
Yes, 5.2
1x mPCIe
1x M.2 Key E
4x
8x
1x 4 Bit (microSD)
2x (CAN FD)
1x
Neural Processing Unit (NPU)
Image Signal Processor (ISP)
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
HDMI
Digital Audio
2D Acceleration
3D Acceleration
Camera Serial Interface
Yes (2.0 TOPS)
Yes
Single (Dual Engine)
3D & 2D GPU: Arm Mali-G310 V2 with 2D/3D acceleration
Yes
Yes
1x Quad Lane MIPI DSI
1x Dual Channel
1x SAI with Audio Codec with Line in/HP out/MIC
Yes
Yes
2x Quad Lane MIPI CSI-2
Yes (2.0 TOPS)
Yes
Yes
Yes
1x Dual Channel
Yes
Yes
Yes (2.0 TOPS)
Yes
Yes
Yes
1x Dual Channel
Yes
Yes
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
Supported
Supported by NXP
Coming Soon
Coming Soon
Supported
Supported by NXP
Coming Soon
Supported
Supply Voltage
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
3.135-5.5V DC
69.6 x 35.00 x 6.0 mm
-40°C to 85° C
TBD
12V DC
SoM Size: 69.60mm x 47.00mm
Carrier Board Size: 200mm x 136mm
-25°C to 85° C (TBC)
12V DC
使用目的
確保供給期間
For End Products
2035+
For Evaluation/Development
アクセサリー
Toradexは、最終製品で実際に利用できる標準規格アクセサリーを提供しています。こうしたアクセサリーには、組み立て図、回路図、Altiumプロジェクトなどの設計ファイルが用意されているものもあります。
Toradexは、Toradexウェブショップに掲載された周辺機器の検証を行い、カメラ、モデム、ディスプレイ、センサーなどのベンダーと直接提携して、Toradex SoMとの統合が可能な限り容易になるよう取り組んでいます。
詳しくは、デベロッパーセンターを参照してください
  • LVDSケーブル(250mm)と10ピンEFCケーブル(250mm)でキャリアボードに接続
静電容量式タッチディスプレイ10.1インチDSI
  • 34ピン0.5mm FFCリボンケーブル(250mm)でキャリアボードに接続
CSI Camera Set 5MP Color AR0521
  • MIPI CSI-2インターフェース
  • onsemi AR0521 1/2.5インチ5MPカラーイメージセンサー(ISP搭載)
  • M12レンズマウント(Sマウント)
Verdin DSI to HDMI Adapter
Verdin DSIからHDMIへのアダプター
  • Verdin開発ボードおよびDahliaキャリアボードと互換
  • 互換性のあるキャリアボードへのHDMIディスプレイの接続に最適
  • 互換性のあるキャリアボードのDSIコネクターに直接接続
  • 外付け電源は不要
  • 4つのネジで互換性のあるキャリアボードに簡単にマウント
Verdin DSI Display Adapter
Verdin DSIのディスプレイアダプター
  • 1つのFFC/FPCコネクター搭載
  • Verdin開発ボードおよびDahliaと互換
  • 互換性のあるキャリアボードのMIPI® DSIコネクターに直接接続
  • 静電容量式タッチディスプレイ10.1インチ DSI(近日リリース)および静電容量式タッチディスプレイ7インチDSI(近日リリース)の互換性のあるキャリアボードへの接続に最適
  • 外付け電源は不要
外付けアクセサリー
NXP MX8 DSI Display
  • MIPI-DSIインターフェースOLEDディスプレイモジュール(タッチスクリーン対応)
  • AMOLEDディスプレイパネル5.49インチ(14cm)と1920x1080の解像度
  • 16.7Mのディスプレイカラー再現(RGB x 8ビット)
  • 4つのレーンによるMIPI_DSIインターフェース、タッチと制御用にI2Cインターフェースを使用
NXP CSI Camera
  • Omnivision OV5640 5MPカラーシステムオンチップイメージセンサー搭載
  • 1080p(1秒当たり30フレーム)と720p(1秒当たり60フレーム)のビデオに対応する広いデータ帯域幅
  • データ通信用の2つのレーンによるMIPI-CSI-2インターフェース
ublox M2-MAYA-W2 with NXP IW612 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 chipset
  • M.2タイプ2230キーEのフォームファクター
  • デュアルバンド Wi-Fi 2.4GHzと5GHz 802.11ax
  • デュアルモード Bluetooth 5(Bluetooth BR/EDR/Low Energy)
  • Thread対応の802.15.4無線
Riverdi HDMI Displays
  • プラグアンドプレイHDMIインターフェース
  • プラグアンドプレイUSB-Cインターフェース(タッチ制御用)
  • 高輝度850cd/m2
  • 5インチ、7インチ、10.1インチから選択可能
Apply for Early Access
i.MX 95 Verdin 評価キットの早期アクセスには制限があります。今すぐお申込みください。
Support Status
Verdin i.MX 95 EVK Support Status
Here you will find information on the current support status of the Verdin i.MX 95 EVK. Please note that the reason we have set it to the maximum Working (Blue) status is because it is currently in early access. The hardware and software in early access are not validated in the same way as samples and production products from Toradex. NXP/Toradex is frequently adding more support. For more details please check NXP's i.MX Linux Release Notes (publicly available at https://www.nxp.com/docs/en/release-note/IMX_LINUX_RELEASE_NOTES.pdf)
Early Access to the i.MX 95 Verdin Evaluation Kit is restricted, apply today!
Have a Question?
