Apalis iMX6
Apalis iMX6は、Toradexによる新しいApalisモジュールファミリーの2つ目の製品です。既存のColibriモジュールファミリーを補完するApalisは、魅力的な新機能を数多く備えており、オーバーヘッドとリスクを最低限に抑えつつ、高度で堅牢な製品の開発が可能になります。Apalisは、多種多様な業界標準インターフェースのサポート、高度なマルチメディアおよび高速な接続性も提供するため、あらゆるアプリケーションに対応できます。
ハイライト
NXP i.MX 6DL、NXP i.MX 6S SoCが搭載されており、商業環境温度のモデルではArm Cortex-A9コアの周波数は1GHzに、産業環境温度のモデルでは最高周波数が800MHzに設定されています。
モジュールは、CAN、UART、I2C、USB、PCIe、SATAやそのほか多数の幅広い種類の産業インターフェースに対応します。
3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、統合されたISPを備えたApalis iMX6は、マルチメディアに適しています。映像のキャプチャには平行カメラインターフェースおよびUSB 2.0カメラを選ぶことが可能で、出力の表示にはRGBおよびHDMIでデュアルディスプレイを利用できます。
お客様からいただいた貴重なご意見やToradexのエンジニアの深い専門知識に基づき、Apalisは多くの新技術を市場にもたらします。Direct Breakout™は、ベースボード上の高速信号のルーティングを大幅に簡素化します。MXM SnapLock™は、モジュール固定用に特殊なコネクター構造を提供します。Apalisは、既成の受動空冷ソリューションもサポートしており、最も要求の厳しいアプリケーションに対応できます。
Apalis iMX6は、ApalisファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。このため、ハードウェアを再設計する必要がなく、設計費用を最低限に抑えられます。ToradexのApalisキャリアボードはすべて、Apalis iMX6と互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがApalisの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6プロセッサー搭載Apalis iMX6 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Apalis iMX6ではWindows Embedded Compact 7および2013がサポートされています。開発と保守管理はToradexがインハウスで行っています。WECでは、Microsoft .Net Compact FrameworkとVisual Studioの利用が可能です。
特徴
CPU Name | NXP i.MX 6Q NXP i.MX 6D |
CPU Type | Up to 4x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 996 MHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
ARM TrustZone | Yes |
Advanced High Assurance Boot | Yes |
Cryptographic Acceleration and Assurance Module | Yes |
Secure Real-Time Clock | Yes |
Secure JTAG Controller | Yes |
Secure Non-Volatile Storage | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 1MB |
RAM | Up to 2GB DDR3 (64 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | Up to 4x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100/1000 Mbit with IEEE 1588 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 5x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 135x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | Up to 3x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB LCD | Up to 1920x1200x24bpp 225 Mpixel/s |
Display Serial Interface | 1x dual-lane MIPI/DSI |
HDMI | 1.4a up to 1080p60 |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 165 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps |
VGA Analog Video | 1x |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel Camera Interface | Up to 2x 20-bit Frame size up to 8192x4096 pixels 8/16/20 bit parallel video interfaces |
Camera Serial Interface | MIPI/CSI-2 Up to 24 bpp |
S/PDIF | AES/EBU IEC 60958 standard 16x24bit FIFO 24-bit data width |
Size | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C |
Power Dissipation | 1.9 - ~7 W |
Product Availability | 2036 |
Apalis iMX6 Quad
2GB IT (WinEC)PN: 0028
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$224.40
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Quad
2GB ITPN: 0085
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$217.50
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Quad
1GB (WinEC)PN: 0027
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$174.00
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Quad
1GBPN: 0083
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- 評価用サンプル
- 1-99
未定
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Dual
1GB IT (WinEC)PN: 0035
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
$184.10
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Dual
1GB ITPN: 0084
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 評価用サンプル
- 1-99
未定
- ご購入
- 量産検討
- 100 - 200,000
- 量産価格の見積もり
Apalis iMX6 Dual
512MB (WinEC)PN: 0029
A9
A9
512MB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Apalis iMX6 Evaluation Kit
$763.60
- 4x ARM Cortex-A9 792 MHz processor
- NXP i.MX 6 applications processor
- Parallel RGB up to 1920x1200 24bit, 225 Mpixel/s
Apalis iMX6 Evaluation Kit 2
$408.80
- Parallel RGB up to 1366 x 768 x 18bpp
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT
- 1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module
- No special drivers required
- Atmel touch driver
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はApalis iMX6に電源を入れてOSを選択するだけです。
Apalis iMX6は高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Apalis iMX6に最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたApalis iMX6は、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Apalis iMX6に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024年1月~3月
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
