O grupo de produtos Colibri T20 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a Notificação de Alteração de Produto (PCN) relacionada. Os clientes que usam produtos Tegra em fim de vida útil (EOL) são aconselhados a usar nosso guia de migração para facilmente migrar para as soluções de hardware e software recomendadas para seus produtos.
Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX6, Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 2 Dual Core Processor
O Colibri T20 faz parte da família de computadores (ARM) em módulo Colibri. O módulo T20 é baseado no processador NVIDIA's Tegra 2 ARM Cortex A9 MPCORE Dual Core, que roda a 1GHz. Ele foi o primeiro computador em módulo do mercado de sistemas embarcados com esse processador. O Colibri T20 IT é uma versão especial que é capaz de suportar a faixa de temperatura adicional. (-40ºC a +85ºC).
O controlador de gráficos integrado NVIDIA permite interfaces de usuário ricas, suaves e interativas.
Desempenho gráfico supremo para as aplicações mais exigentes.
O módulo é direcionado a uma grande quantidade de aplicações incluindo: Comunicação visual digital, equipamentos médicos, Automação industrial, IHMs, Aviónicos, Sistemas en entretenimento, Pontos de venda, Thin Clients, Robótica, Jogos e muito mais.
Ele oferece uma ampla variedade de interfaces, desde de simples GPIOs, padrões de indústria como I2C, SPI, USB 2.0 e até mesmo barramento de memória. A interface HDMI permite a conexão fácil de displays com resolução full HD
Aumento de Capacidade Facilitado
Clientes existentes vão se beneficiar da facilidade de migração entre os atuais módulos das famílias Colibri PXAxxx e Colibri Txx para o Colibri VF61. Todos os módulos são eletricamente compatíveis pino a pino. Novos clientes vão apreciar a facilidade de selecionar o módulo Colibri, que é mais adequado a sua aplicação para obter uma relação entre preço/desempenho otimizada sem a necessidade de um projeto de placa de suporte para cada módulo.
Informações adicionais sobre Colibri T20
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Colibri T20 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer CenterSistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri baseados no processador NVIDIA Tegra 2. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Linux Embarcado - Embedded Linux
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Embedded Linux.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri T20. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio.
A licença para WEC 7 e WEC 2013 está inclusa no preços dos medulos Colibri T20
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Windows Embedded Compact
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
