ハイライト
最高の電力効率性を持つアプリケーションARMプロセッサーであるCortex-A35アプリケーションコアが最多で4つ搭載され、32ビットおよび64ビットのコード実行をサポートします。
L2キャッシュのECC(誤り訂正符号)メモリおよびECC付きDDR3L RAMは、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)といった重要な産業アプリケーションのためのIndustrial Safety Integrity Level(SIL)認定基準を満たすのに役立ちます。
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4/M7プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
モジュールには、振動およびEMI/EMCの環境テスト報告書が付随しているので、安心してご利用いただけます。非常に信頼性の高いeMMCフラッシュメモリを採用しており、さらにToradexのFlash Analyticsといったツールにより、非常にシンプルな方法でフラッシュメモリの疲弊度を監視できます。
Colibri iMX8Xは、ColibriファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。これにより、既存のColibriベース製品をスケールさせて新しいColibri iMX8Xに簡単に移行させることができます。ToradexのColibriキャリアボードはすべて、Colibri iMX8Xと互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがColibriの強力なエコシステムを形成しています。/p>
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 8Xプロセッサー搭載Colibri iMX8X SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Colibri iMX8X上でAndroidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして。
特徴
CPU Name | NXP® i.MX 8X |
CPU Type | 4x Arm® Cortex™-A35 |
Microcontroller | 1x Arm® Cortex™-M4F |
CPU Clock | Up to 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
Arm® NEON™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L1 Data Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L2 Cache | 512KB (A35) |
Flash | Up to 8GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s with AVB (+2nd RGMII/RMII) |
I2C | 8x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 5x |
PWM | 10x |
GPIO | 97x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 3x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC7000Lite |
Resistive Touch | 1x (4-wire) |
Parallel RGB LCD | 1x (up to 1280 x 720 x 24bpp) |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 170 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps (via on-module FFC connector) |
Display Serial Interface | 2x quad-lane MIPI/DSI (via on-module FFC connector) |
Digital Audio | 4x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x (Mono) |
Parallel Camera Interface | 1x (up to 10 bits) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to 85° C(1) |
Power Dissipation | TBD |
Colibri iMX8 QuadXPlus
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0038
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
2GB ITPN: 0050
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
Colibri iMX8 DualX
1GB Wi-Fi / BluetoothPN: 0051
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to 85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Colibri iMX8X Evaluation Kit
$613.65
- Four Cortex-A35 1.2 GHz processor
- NXP i.MX 8X applications processor
- Parallel RGB or VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
Colibri iMX8X Evaluation Kit 2
$434.65
- Parallel RGB or VGA VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- Connects directly to the HDMI FFC receptacle of the Colibri Evaluation Board, Iris or the Colibri HDMI Adapter
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX8Xに電源を入れてOSを選択するだけです。
Colibri iMX8Xは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Colibri iMX8Xに最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法エッジコンピューティング
AWS IoT Greengrass
AWSは、スケーラブルな産業IoTソリューションの構築を支援するさまざまなサービスを提供しています。AWS IoT Greengrassは、直接Toradex SoM上で実行される、重要なツールの1つです。現在、AWSとNXP、Toradexは緊密なコラボレーションを行っています。
AWS SageMaker Neoの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたColibri iMX8Xは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX8Xに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
